Bonjour la communauté,
Je pense avoir découvert un bug,a moins que je n'ai pas bien compris le fonctionnement:
Je veux decouper un troncon d'aile de 635mm, n'ayant que du poly en 500m de large j'ai configuré mon pain pour qu'il fasse 635mm avec les profils et les calages qui vont bien, puis j'ai activé multi troncon dans jedicut, et configuré un troncon de 500mm et un autre de 135mm.
J'ai voulu placer mon troncon de 500mm au milieu de ma CNC (donc a 105mm de X1), le dessin est correct sur l'assistant mais en revanche la case decalage apparait en rouge car pour lui le troncon va dépasser, en effet pour le calcul de la valeur du décalage il continue a faire le calcul sur 635mm et non sur 500mm...
De plus je ne peux pas parametrer les hauteurs de peau pour mon 2nd bloc, donc il va etre faussé...
Pour moi l'interet du monde multi troncon c'etait de pouvoir faire des ailes plus grandes que la taille de mon fil et que jedicut recalcule tout seul les profils intermediaires des différents troncons, mais si je ne peux pas regler les peaux pour chaque troncon ca va me fausser mes decoupes...
Re: Bug avec le multi-tronçons
2Bonjour Vincent,
Effectivement il y a un bug, l'explication est longue pour la mettre sur le forum, je te donne un lien en message privé pour avoir accès à mon brouillon.
Je n'oublie pas l'ensemble des découpeurs, une explication vous sera donnée à tous dans quelques temps avec la méthode de découpe d'aile en tronçon.
3Wahou, je suis époustouflé par le boulot que tu as fait...
Ta notice d'utilisation est parfaite !
Le seul point que j'ai vu c'est qu'il n'y a pas les liens vers les differents dossier (JA reglages chauffes, etc...)
Au final pour ma découpe je me suis debrouillé autrement, j'ai mis mes noyaux bout a bout et j'ai configuré comme si c'etait une seule piece vu que ca passait avec la largeur de mon arc...
4Salut,
Merci pour les photos ! Elle est terminée ton aile ? C'est quoi comme modèle ?
C'est annexe mais le bug est corrigé avec la dernière beta de Jedicut
