Re: aide recherche informations
4
Bonjour Smiley007,
Pour utiliser Jedicut il y a des électroniques détaillées avec des dossiers complets en téléchargement ici (gros fichier zip 35 Mo) :
https://www.jedicut.com/carte-de-controle-cnc/
Parmis tous les documents , "Arduino_Ramps_IDE3.pdf" est le dossier qui explique le fonctionnement d'un driver, la programmation, le branchement des moteurs.
Pour ce qui est du matériel les cartes conviennent, il faut aussi un afficheur de 4 lignes de 20 caractères. (Ne pas prendre l'afficheur graphique 128x64)
https://amzn.to/2DrSWa3
Ou alors l'ensemble complet :
https://amzn.to/3j2NQDJ
Bonne lecture .
6
La carte permet des connexions par des câbles DB 25 de l'équipement de découpe gauche et celui de droite dans le cas d'une machine réglable en largeur ou une machine démontable pour rangement. Dans le cas d'une machine fixe et de dimension fixe, cette carte peut être supprimée.
La prise USB est sur la carte arduino mega 2560 en dessous de la carte ramps. La carte ramps s'emboîte sur la carte Arduino.
alain
