rustica 2018C
est ce que vous auriez un lien pour acheter les moteurs mis dans la liste pour la machine à courroies rustica 2018C?
Ceux là :
2 moteurs format Nema17 (exemple: SM42HT33-1334A) mais attention à la longueur.
2 moteurs formats Nema17 style LDO- 42STH47-1684AC
merci
david
Re: rustica 2018C
Bonjour Bondav,
Pour les moteurs format nema17, il est nécessaire d'avoir un couple entre 40 et 60 N cm et un courant de 1.6 à 2A et chaque pas 1.8° (360/200pas/t). Par les drivers on limite le courant à 1.65A.
Lorsque la tension est indiquée, il faut aussi regarder la résistance : tension / Resistance = Courant.
La tension n'a pas d'importance puisque que nous réglons le courant sur le driver. C'est le courant qui influe sur le couple.
Les moteurs SM42HT33-1334A font 2.8V, résistance de 2.1 ohm, le courant donné est de 1.33A on retrouve bien 2.8/2.1 = 1.33A. Le couple est de 2200 g cm ce qui donne en N cm 2200/1000 x 9.81 = 21.58 N cm.
Nous voyons que ces moteurs sont insuffisants.
Il est intéressant de les acheter en lot de 5 . par exemple :
https://amzn.to/3opWUGl
Re: rustica 2018C
6
alors là je suis perdu car c'est la référence qui est donné sur le tuto pour la machine à courroie qui est sur le site :
https://www.jedicut.com/blog/machine-fi ... mee-en-3d/
et du coup je voulais pas les acheter par 4 car il donne une référence pour 2 moteurs et une autre référence pour 2 autres moteurs.
Re: rustica 2018C
7
Bonjour Bondav,
Ce que j'ai donné comme explication était pour les machines en générale à vis comme à courroies. En regardant le lien pour la rustica 2018C, je vois que pour le déplacement du fil chaud les moteurs sont plus petits et ont une longueur de corps plus faible. Ces 2 moteurs de référence SM42HT33-1334A ont une longueur de corps de 33mm et un courant de 1.33A ; les 2 autres LDO- 42STH47-1684AC ont une longueur de corps de 47 mm et un courant de 1.68A. La puissance nécessaire pour une machine à courroie est plus faible que pour des vis écrous. Le constructeur de la rustica 2018C ne rencontre pas de problème de puissance, alors tu recherches des moteurs Bipolaires Nema 17 de 200 pas par tour, 42 x 42mm de base, de33mm de longueur de corps et 1.3 A pour 2 ; et 47mm de longueur de corps et 1.6A pour les 2 autres.
Les moteurs que je préconisais sont plus faciles à trouver puisque ce sont ceux qui sont utilisés sur les imprimante 3D.
Je te souhaite bonnes recherches.
