rustica 2018c simple avec affichage
Je commence à réfléchir à l'électronique de la machine commencée ici :
viewtopic.php?p=13761#p13761
il me semblait avoir collecté tout ce qu'il faut pour l'électronique de la version simple affichage mais je remarque un relais 12v dans le schéma ici qui me pose question car il n'est pas dans la liste du matériel donné ici:
https://www.jedicut.com/blog/carte-cont ... ps-simple/
c'est quoi ce relais? je peux en trouver où?
merci
david
Re: rustica 2018c simple avec affichage
Pour une machine Fil chaud utilisant le transistor MOS de la carte Ramps1.4 le relais n'est pas utile. Certains modélistes ayant des arcs de grande dimension et nécessitant d'une tension de fil > 36V utilise un relais pour mettre en service et arrêt de la chauffe d'un équipement externe.
Voici le montage:
Je ne pense pas que ce soit ton cas, tu n'as donc pas besoin du relais. C'est un relais de voiture que l'on trouve sur internet.
4
C'est déjà un bel arc, 2m ; avec un fil qui a une résistance au mètre de 10 ohms, cela fait 20 ohms, 36v /20 = 1,8 A. Avec cette intensité, tu pourras découpés à une vitesse de l'ordre de 2mm/s au lieu de 4 à 4.5mm/s que l'on utilise la plupart du temps.
Lors de l'étude de la machine, je suis parti des plaques d'extrudé qui font 1.2m x 0.6m, pour découper des tronçons d'aile trapézoïdales de 1.2m il faut un arc de 1.4m les 36v permettent 36v / 14 = 2.6A . les 36V sont limites pour la carte Ramps par le transistor Q3 qui peut encaisser une tension max de 60V. Dans notre montage, nous commandons un résistance pure qui est le fil, il n'y a donc pas de surtension (il n'y a pas de self ou de condensateurs dans le circuit).
Donc j'ai pas besoin d'un relais?
J'ai les cartes, l'écran, les moteurs, les drivers et les alims, j'ai donc besoin de tous les éléments de la liste suivante?
  • Galvanomètre PM2 5 A ou 10A suivant fil chaud
    Borne universelle 4 mm noire BT440N
    Crille 120x120 G120
    Ventilateur 12 v D40 mm MB40101V2-A99
    SUB-D25F
    SUB-D9F
    Composants divers
    25 cosses 3A NDR-T
    25 supports NSR-04
    Fil de câblage rouge 0.5 mm² FC50R
    Fil de câblage vert 0.5 mm² FC50V
    Fil de câblage bleu 0.5 mm² FC50B
    Fil de câblage Noir 0.5 mm² FC50N
Par contre , est ce que je dois aussi acquerir ça ? :
  • SUB-D25M sur machine X1-Y1 et X2-Y2
    Câble de raccordement RS232 M/F droit 1.8m
