J’essais de découper un tronçon d’aile (aile droite) avec 175 mm à l’emplanture et 110 mm au saumon. Il y a une flèche de 65mm, cad que le bord de fuite est rectiligne, perpendiculaire au fuselage.
Dans les phases de découpe, il y a une avance horizontale de 10 mm avant le début de la découpe de l’extrados (coté emplanture, cad à droite de la table vue que c’est une aile droite)
Mon bloc est aligné sur le côté droit de la table, et j’ai bien tenu compte du décalage de 45 mm entre le bord droit du bloc et le côté droit du fil.
Quand je lance la découpe, la découpe de l’extrados commence à 25 mm au lieu de 10 mm, du coup trop en arrière dans le bloc.
J’utilise l’assistant de découpe.
Une idée du problème ?
																													Re: Decoupe aile avec fleche
Est-ce que tu peux joindre ton fichier avec ta réponse
Quel est la distance entre tes 2 supports de fil ?
