Bonjour.
j'ai essayer de découper un demi fuselage avce deux coté différent mais en plancant mon bloc comme on le ferais avec une aile (axe milieu sur axe milieu table) je n'obtiens pas les dimensions voulu a la fin avec une "emplanture " trop faible et "saumon " trop gros.Comment faut il procéder et mettre en place le bloc car a premiere vue, il n'y a pas d'asistant découpe ?
Re: Demi fuselage a coté different
Quand tu parles d'une découpe de fuselage, c'est une découpe de fuselage en utilisant des profils de fuselage, ou en utilisant la fonctionnalité "découpe de fuselage" de Jedicut ? Si tu as choisis la dernière solution, il n'y a pas d'assistant de découpe, il faut donc soit calculer manuellement les bonnes dimensions, soit placer les chariots de la machine au plus près du bloc de polystyrène.
3J'utilise la fonctionnalité decoupe fuselage, c'est fait pour ca.Je taille mon bloc au dimension et place le fil a fleur du bloc (comme on le fait pour une aile) mais c'est latteralement que je ne sais pas comment le placer (plus coté X1 ou X2 ?).Mais comment fais tu pour le determiner manuellement ? La je ne vois pas ?
c'est handicapant que l'assistant découpe ne soit pas actif pour decouper des fuselages trapézoidaux...
4Bonsoir
pour mes decoupes de fuselage j utilise la fonction decoupe d'aile ainsi j'ai l'assistant decoupe
il suffit d utiliser les profils de fuselage à la place de profil d'aile
5Bonjour,
Effectivement c'est handicapant, et c'est dans la lite des TODO de Jedicut.
Je ne comprends pas ta question briceturquois sur le positionnement latéral ?
6Tout simplement si le bloc doit etre plus pret des axes X2/Y2 ou X1/Y1, comment le positionner en fait...
7Bonjour,
Autant placer le bloc latéralement contre les axes X1/Y1, et ensuite tenter d'estimer les dimentions à donner à l'autre côté (en divisant par exemple toutes les dimensions souhaitée par le bon coefficient, et en donnant ces nouvelles dimensions à Jedicut). Le mieux est d'avoir une table ajutable sur laquelle déplacer les plans de découpe.
8OUI....ca va faire une belle perte de matiere tout ces essas.....surtout que c'est pour le dessus arriere d'un avion maquette donc faut que ca soit pile poil en concordance avec le reste des elements constituant le fusale.La solution va etre de faire les coule avec Turbocad puis de faire avec la fonction decoupe aile.
9Bonjour,
La solution que je te donnais était justement mathématique, afin de ne pas consommer de matière dans des essais
Je regarderai si je peux ajouter cette fonctionnalité dans une prochaine version de Jedicut.
