Petite constatation lorsque je sauvegarde un projet d'aile il ne conserve pas les valeurs de gestion de peau...
Normal ou non docteur?
XAvier
Re: Sauvegarde *.jdc
3Bonjour,
C'est tout à fait normal car je suis parti du constat que la peau était spécifique au matériau, à l'intensité de la chauffe, et à la vitesse de découpe. Je voulais séparer les notions de découpe et de matériaux.
Si vous êtes plusieurs à penser qu'il serait mieux de sauvegarder cette valeur, ça pourra être fait rapidement. Les votes sont ouverts
4Hello,
Bon alors je vote qu'il faut intégrer la gestion dynamique de la chauffe... Comme cela, ca règle une partie du problème, vu que le calcule de la peau sera faite automatiquement...
Bonne journée et bon codage
5salut,
le type de fil et la puissance utilisé ne changeant pas tous les jours, je trouve ça interessant.
pour déterminer le rayon de chauffe, j'utilise un fichier excel de cnc alternative.
il serait peut-être utile de l'avoir dans jedicut, non?
alex
alex
6Hello,
Pour Alex c'est exactement ce que je proposais dans mon précédant message... A savoir, la chauffe dynamique.
Pour ce qui est de la peau il faudrait ensuite pourvoir continuer à spécifier la grandeur au saumon et à l'emplanture, mais aussi pouvoir cocher une case qui permet d'en définir qu'une seule (exemple type l'epaisseur du coffrage) valeur lorsque la chauffe sera automatique/dynamique.
Sinon pour ce qui est de la sauvegarde des paramètre de peau/coffrage, je pense qu'il faut les garder en mémoire dans le fichjer *.jdc...
Pourquoi? Car si tu sauvegarde toutes ces valeurs (+ vitesse, chauffe, etc) c'est plus simple, pas besoin d'avoir une bonne mémoire entre ma chambre ou je dessin et prépare les fichiers et mon local de bricolage (froid en hiver et très agréable lors de canicule) ou je découpe mes avions sur un pc dédié...
Voilà pour ma vision des choses...
Donc en gros il faut que Jedicut gère les matériaux avec leur vitesse max/min pour calculer la compensation de chauffe et utiliser au mieux la chauffe dynamique. Qu'il sauvegarde tous les paramètres d'un projet et utile à celui-ci pour un matériaux/température donnés (sauf si défini dans les matériaux).
Et aussi penser à mettre une petite option pour inclure une flèche à l'aile (la tu connais ma raison du pourquoi du comme... à savoir une cnc mise ou il y a que 80cm de hauteur... donc aller tout régler a 4pattes... heu je deviens trop vieux pour ca
Merci pour avoir lu tout ca et bonne chance à toi Jérôme... "Que la force du programmeur soit en toi"
-D
PS: Pour "calibrer" au mieux les matériaux il serait pas mal de faire une petit "wizard"/"setup"... J'ai une ou 2 idées derrières la tête si ca t'intéresse
7Bonjour,
Après discussion avec xavtronic, et pour les plus impatients, sachez que je vais inclure la sauvegarde de la peau dans les fichiers de découpe, à moins que j'oublie de le faire d'ici là lol
Je travaille actuellement sur la chauffe dynamique. La gestion de la flèche est déjà programmée et j'ai ajouté le réglage du vrillage du profil d'emplanture. ça en fait du travail tout ça alors patience... Et oui j'ai aussi une vie :p
8Hello,
Bon on voit que tu t'es bien ressourcé pendant ce petit week end
Vivement que tout ca soit en ligne! Et oublie pas aussi le dièdre, maintenant que tu t'es remis à Jedicut autant en profiter pour demande tout ce qui me passe par la tête! X(
Et promis en échange de tout ce travail vient une foi me trouver et on négociera ca sur les piste de skis.
-D (ou au ski-bar)
A la prochaine
A la prochaine
