aile trapézoïdale et flèche
Pouvez vous m'apporter vos lumières et m' expliquer comment rentrer la flèche au bord d'attaque dans le menu assistant de découpe? Je ne saissis pas trop les données à entrer entre X1, le bloc et le bloc, X2. La flèche permet d obtenir une aile trapézoïdale donc avec un bloc rectangle on peut en découper une. Donc si je veux une aile avec une flèche de 30 mm au BA du saumon, Comment renseigner l assistant? Merci de votre aide!
Guillaume
Re: aile trapézoïdale et flèche
La version actuelle ne permet pas de saisir la flèche car je pensais jusque là que c'était inutile. En effet, il suffit de décaler manuellement le fil au saumon pur régler la flèche (grâce au pilotage manuel dans Jedicut) puis de lancer la découpe ! L'assistant de découpe permet juste d'aider au positionnement du bloc sur la table de découpe.
Et comme vous êtes nombreux à avoir demander cette fonctionnalité, sache qu'elle sera disponible dans la prochaine version de Jedicut. Et je peux même te dire qu'elle est déjà programmée ;)
