http://img119.imageshack.us/my.php?imag ... ge4au4.jpg
Les noyaux d'ailes ont été découpés avec Jedicut.
Re: P-51
2Hello,
Très jolie réalisation!
Tu aurais quelques détailles en plus? Grandeur, masse, motorisation? Méthode de réalisation(entoilage, car il est vraiment bien je trouve)?
Et sinon tu as utilisé le port // ou l'USB?
PS: Va falloir dérouler le tapis rouge pour que Jérôme nous sorte la nouvelle version de Jedicut qui promet de bonnes avancée technique!
Re: P-51
3Caractéristiques:
Env: 1m
Poids: 1kg en ordre de vol (avec batterie LiPo 11.1V 2900mAh)
Moteur Brushless 2806 (made in China)
Consommation plein gaz 15A.
Entoilage tout simplement en Oracover (oui, ça existe en couleur métal !)
Noyaux d'ailes en 4 tronçons (2 de chaque coté en raison de la forme particulère de l'aile. Coffré balsa 15/10.
Fuselage tout balsa.
La preuve qu'il vole! http://aeroloisir91.free.fr/images/Video/P51.mp4
Là j'ai encore utilisé l'interface parallèle. Juste parce que c'est un vieux PC mais l'USB fonctionne aussi bien (sauf le pré-positionnement comme je l'ai indique dans un autre post).
Ca se passe bien les exams?
Francis.
Env: 1m
Francis.
Re: P-51
4Hello,
Joli la vidéo!
Pour le problème du prépositionnement ceci est régler pour la futur version de Jedicut, mais certains tests sont entrain d'être fait d'après les dernières nouvelle que j'ai de Jérôme, donc encore un peu de patience.
PS: Oui ca se passe bien pour les exams, bientot la derière années X(
Joli la vidéo!
Re: P-51
5Salut salut !!!
Il y a un proverbe qui dit "tout ce qui est petit est mignon" (:D
Je me lance dans la conception d'un mini P51-D de 290mm de long et 350mm d'envergure.
Et comme je débute en découpe CNC, j'aurais besoin de renseignements. Mon fuselage est maintenant découpé, que faut-il faire ensuite?
le couper en 2 dans le sens de la longueur, pour ensuite découper les couples et les évider ? toujours CNC, oubien fraisés à la Dremel ???:S
Sinon pour l'électronique, la voici:
-motorisation: Feigao 1208436 (Kv= 4100) = 16g
-accu: LiPo 2S / 340mAh = 23g
-servos: 1x Robbe FS31, 2x Bluebird BMS 303 => je ne sais toujours pas si j'en mets 1 par demi-aile = 15g si je mets les 3
-contrôleur: Jeti Advance 04 plus 4A = 7g
-Rx: Jeti Rex 4 MPD = 6g
Electronique= 67g j'espère m'en tirer pour un poids en ordre de vol= 130g max.
Merci pour vos suggestions, et pour votre aide !!! (tu)
[img]http://www.aeropassion.net/forums/image ... 09-002.jpg[/img]
[img]http://www.aeropassion.net/forums/image ... 09-003.jpg[/img]
Re: P-51
8Bonjour,
Je pense que tu sortira à un poids de 100g environ, mais attention à la charge à l'air. A titre d'exemple je fais des modèles de 60cm d'envergure en EPP et je sort à 92 g en 2 axes et 105g en 3 axes.
Pour les évidements la drémel est un bon choix soit avec un forêt ou mieux une fraise pour les carreaux de céramique ( dons tous les brico machin) et tourne à 23000 t/mn. Si en plus tu a un support pour ta drémel ce sera nickel.
Bonne construction
Bonne construction
Re: P-51
9Ailes du mini P51-D !!! ça y' est Jedicut les a faite !!!(tu)
Après mes multiples essais et surtout mon incompréhension dans Jedicut, Jérôme m'a donné un coup de pouce énorme pour le fonctionnement du logiciel.
Donc reste plus qu'à "nettoyer" les bords d'attaque et de fuite mais il y a une chose de sûr : c'est la précision !!!
Au fait j'ai réalisé un cycle découpe "maison" car j'avais remarqué auparavant qu'un cycle horizontal => extrados => intrados => horizontale, me faisait fondre le bord de fuite tellement il est fin ! pourtant la chauffe n'était qu'à 50%.
Là, j'ai procédé à un cycle: horizontale => extrados => horizontale => verticale => horizontale (RAZ) => verticale (RAZ) donc le fil est revenu au point d'origine => horizontale => intrados => horizontale => verticale => horizontale (RAZ) => verticale (RAZ) donc le fil est revenu au point d'origine.
résultat: la coupe est nickel ! donc à retenir ...
MERCI JEROME !!! (en tout cas la version beta fonctionne, sauf que : aile gauche cochée, il a découpé la droite et inversement ... :S
Voici la photo de l'aile sortant de la découpe ...
La suite? évider le fuselage ... comment on fait ?
[img]http://www.aeropassion.net/forums/image ... 09-001.jpg[/img]
