je possede une machine a graver gavograph vx (année 80) et je voudrai l'utiliser en direct sur un pc port parallele
j'ai un brochage Sur ces machines il y a un prise DB25 avec les signaux clk/dir pour les trois axes, le retour des switch, et la commande de broche.
9- clk X -------------frequence
10 - clk Y
11 - clk Z
12 - dir X -----------sens
13 - dir Y
14 -dir Z
17 - broche
1 - switch Z
15 - switch X
16 - switch Y
Je n'ai pas le GND sur mon schéma, mais ça doit être facile a trouver.
je voudrais savoir si une compatibilité est possible avec Jedicut avec ou sans interface
Re: gravograph vx
3Bonjour,
Tout dépend de la façon dont il faut envoyer les signaux. Mais il est possible de tester les différentes dll exploitant le port parallèle en configurant les broches du port parallèle dans Jedicut (et quand c'est impossible, en les modifiant directement sur la prise DB25.
Re: gravograph vx
4merci pour la rapidité de l'info je pense que je vais faire une petite interface opto pour isoler le pc de la graveuse et des cavaliers pour faire differente config de la DB25
de plus je vais passer l'info a une autre personne qui est dans mon cas sur un autre forum :usinage.com
Re: gravograph vx
5Bonjour lage,
Je suis fortement intéressé par ta graveuse. Te serait-il possible de mettre des photos et les détails techniques.
Je suis à la recherche de la même machine, si des fois tu vends la tienne...
Merci à toi
Cordialement
jclad@tele2.fr
Merci à toi
Cordialement
jclad@tele2.fr
Re: gravograph vx
6si tu trouve une solution je suis preneur car je possede une vxm qui fonctionne bien mais qui ne peux évoluer car gravo nous bloque
Re: gravograph vx
7Bonjour,
J'ai aussi une graveuse gravograph VXM de 1988 depuis 3 jours. Etez-vous arrivé à la faire fonctionner avec Jedicut ? J'aimerais profiter de votre expérience.
Merci de toute aide et conseil
Didier
Didier
Re: gravograph vx
8Bonjour à tous,
J'ai un problème avec ma chine gravure laser SL100, le laser n'exécuté rien au moment de la gravure malgré qu'il fait la courser sur la pièce à graver mais rien.
Quel est le problème SVP
J'attends votre réponse,
Lynda
Lynda
Re: gravograph vx
9dt17 a écrit:
> Bonjour,
> votre expérience.
> Didier
Nouveau venu sur ce forum, c'est par hasard que j'ai découvert ce site grâce à Lynda que je remercie en premier lieu.
Pour en venir au fait, je suis artisan graveur industriel sur système à graver Gravograph (Vx, ISIS) à commande numérique depuis 20 ans et donc je connais assez bien leur matériel.
Aussi si je peux apporter une aide quelconque à votre message ainsi qu'aux précédents, ce sera avec plaisir.
Je présise que certains sujets de ce forum ont un lien assez étroit avec mon activité, puisque je me suis spécialisé dans l'usinage et la gravure mécanique d'inscriptions de faces avant en alu pour le secteur aéronautique.
Cordialement à tous,
Patrick
> Bonjour,
> votre expérience.
> Didier
Patrick
Re: gravograph vx
10Bonjour et bienvenu sur Aeropassion Patrick !
J'espère que tu repasseras nous voir régulièrement
-D
