Bonjour Jérôme ! petit problème avec une découpe stab sous 2.9.0 et 2.9.1.6 ! sous le premier jedicut supprime l'assistant et sous le 2eme, les profils de l'emplanture et du saumon sont inversés !! problèmes de proportion ???
																													Re: aperçu avant découpe
2euh ! comment fait-on pour ajouter des pièces jointes ( fichiers jdc) ! merci!
jean pierre!
					jean pierre!
3Bonjour
Il faut s'inscrire sur le forum pour joindre des documents
Je n'ai pas bien compris ta 1er question. mais si ton profil à l'emplanture est inversé c'est que ton bloc est trop proche de X1Y1 et que tu sort de la capacité de ta machine. Rapproche ton bloc de X2Y2 et tu devrais supprimer l'inversion.
4Merci Alain ! Je joins les fichiers sous les 2 versions pour Jerôme !
merci!
					merci!
5J'ai fais un test avec ton fichier stab jy .jdc et la version v2.1.9.16 avec les paramètres suivants:
- corde emplanture 214
- corde saumon 73
- décalage 600 (distance entre X1Y1 et le bloc
- envergure 400
- flèche 0
dans ces conditions les profils sont dans le même sens est alignés au bord d'attaque. Ce qui semble confirmer un problème de positionnement du bloc (dans l'assitant de découpe et sur la table).
- corde saumon 73
- envergure 400
- flèche 0
7Bonjour,
Non, mais tu sorts de la table, en gros c'est ça!
Donc il faut:
- renseigner la largeur de la table,
- placer ton bloc à découper plus proche de X2Y2.
exemple j'ai une table de 1024 de large je place le bloc à 600 mm de X1Y1 avec une envergure de 400 mm la distance restante que jédicut calculera sera de 24 mm et dans ce cas l'aperçu te donnera les profils dans le bon sens à condition de renseigner l'assistant de découpe avec les mêmes chiffres. Avec ces données le déplacement du chariots X2Y2 est de 64mm si au lieu de placer le bloc à 600 mm de X1Y1 je le place à 300mm le déplacement de X2Y2 sera alors de -41mm, donc le profil du saumon est inversé sur l'aperçu.
Autre solution explicite, utiliser le fichier excel de Marc pour le positionnement des chariots et si le déplacement d'un des chariots à un valeur négative, c'est que ton bloc est mal placé sur ta table. Le fichier xls de marc est disponible à l'adresse suivante.
www.aeropassion.net/blog/dc-sites/cncal ... _v1_05.xls
Si ce n'est pas clair n'hésite pas à reposer la question
Donc il faut:
8bonjour discovery160
Ne panique pas si tu vois ton profil de saumon dans le mauvais sens (dans l'aperçu) C'EST NORMAL!!!
Et oui se sont les nouvelles fonctionnalité de jedicut beta 2.19.16>:D>Autre solution explicite, utiliser le fichier excel de Marc pour le positionnement des chariots et si le déplacement d'un des chariots à un valeur négative, c'est que ton bloc est mal placé sur ta table. Le fichier xls de marc est disponible à l'adresse suivante.[/i][/size]
la version beta de jedicut vient de mettre à la poubelle cette contrainte de découpe, vive jedicut...(:D
Marc
Marc
9ah ben youpee alors ! je teste çà samedi et vous tiens au courant !
@+ et merci!
					@+ et merci!
10Bonsoir Marc
Je suis d'accord avec les fonctionnalités de jédicut mais l'observation de ton fichier est comme je le dis plus explicite à l'analyse qu'un long discourt sur le web.
Et RE félicitations à Jérôme et tous ceux qui lui ont apporté une aide.
