J'aie construit la machine spartia de PAPY KIMOWAT
par contre j'aie un gros probleme avec ma carte Hobby cnc,
au debut les 4 moteurs ont fonctionnés pendant une soirée,depuis un apres l'autre les moteur ne fonctionne plus
à la mise sous tension normalement les moteurs ne doivent plus tourner à la main,dimanche plus que 1 moteur et
depuis hier soir sur 2 moteur une légère impultion mais plus rien ne fonctionne
que faire ,cela fait un an que je cherche la panne,si je n'aie pas de reponse tout va à la poubelle
de l'aide merci
Yves
Re: carte hobby cnc
2Hello,
Dis moi ou tu les mets à la poubelle que je passe
Mais sinon es-tu sur de ton intensité du courant réglé pour tes moteurs? Car ils ont peut-être eut trop et on surchauffé. Si le courant demandé est important il ne faut pas oublier de mettre un refroidisseur sur les IC de puissance et enfin es-tu sur également que ton alimentation puisse fournir assez de courants pour tes moteurs?
Re: carte hobby cnc
3Bonjour
merci de votre aide
se sont des moteurs sanyo 1.1a
alimenté en 12v 8a
surtout que le premier jour cela a fonctionné
Yves
merci de votre aide
alimenté en 12v 8a
Yves
Re: carte hobby cnc
4Hello,
Bon j'ai les meme sur cette carte et tout fonctionne bien chez moi. Je les alimentes en 24V, il te faut bien regardé si tu as le bon courant dans les phases. Limite le courant à 0.8A par phases, car sinon à 1.1A tu es trop limite avec ton alim.
Est-ce que tes moteurs chauffes bcp quand ils sont alimenté (c'est a dire que tu n'arrive plus à les tenir dans les mains).
Re: carte hobby cnc
5Bonjour
les moteurs ne sont pas chaud
re essai entre midi,juste une petite impulsion sur 2 moteurs à la mise sous tension
d'apres la notice en anglais j'aie mis 0.15v a la sortie des potensiometres
sur les sortie bleu vers les moteurs ,je n'aie pas de courant
merci
Yves
merci
Yves
Re: carte hobby cnc
6Hello,
Tu es sur d'avoir paramétré juste Jedicut?
Il nous faut plus de détaille sur ton installation, car la c'est un peu difficile à dire ou est le problème.
Re: carte hobby cnc
7re
je pense que oui car cela a fonctionné au debut sans rien modifier et le lendemain sans rien faire cela ne fonctionne plus
Yves
Yves
Re: carte hobby cnc
8Hello,
Si tu penses ok, mais je ne peux pas plus t'aider...
Si tu veux que l'on puisse trouver le problème il nous (car bcp d'autres lisent aussi et peuvent aider) faut vraiment plus d'information sur le tout.
Config PC, quelle carte exactement, fichier *.ini de Jedicut, version de jedicut, etc....
Re: carte hobby cnc
9bonjour
je parts enstage demain ,je vous la config de toute l'installation lundi
merci de votre aide
ce soir je vais tester mon nouveau cessna electrique offert par madame
qui en a assez de me voir avec ma cncYves
merci de votre aide
Re: carte hobby cnc
10Bonjour
voici ma config
ordinateur IBM 300GL
pentiup III 96.MO RAM
window 98
alimentation 230v 50/60hz 85W
12v 5A
carte hobby cnc foam pro rev1 2007
jedicut 2.1.9
cnc net 98.dll
etat du panel de deplacement=1
synchro moteur=0
frequence timer=4000
moteur X1 moteurX2
coeffpas=0.002 0.002
vitesse decoupe=8 8
vitesse rapide=5 5
bit horloge=3 7
nit sens=2 6
inverser sens=0 0
moteur Y 1 moteur Y2
0.002 0.002
8 8
5 5
1 5
0 4
1 1
merci en attendant
Yves
voici ma config
window 98
12v 5A
jedicut 2.1.9
cnc net 98.dll
synchro moteur=0
moteur X1 moteurX2
vitesse decoupe=8 8
vitesse rapide=5 5
bit horloge=3 7
nit sens=2 6
inverser sens=0 0
0.002 0.002
8 8
5 5
1 5
0 4
1 1
merci en attendant
Yves
