lorsque j'essaye de paramétrer une matière (interface XavierHID USB+MM2001 avec chauffe sur "Manuel") et que je clique sur "Tester", la valeur retournée est toujours 68% (après un court affichage de N/A%)
Une explication?
Renaud.
Re: Problème lecture chauffe USB+MM2001
Quelqu'un d'autre peut confirmer ? Sans machine je ne peux pas vérifier.
Question, tu es sur de bien faire varier la chauffe avec le potentiomètre de ta carte, et après avoir mis l'inter de la carte sur "chauffe manuel" ?
3Hello,
Le problème as été réglé en privé
Il y avait juste eut inversion des 2 firmware, donc tout est rentré dans l'ordre et on attends avec impatience les résultats de Renaud qui et un découpeur de talent
