Activation de la chauffe Jedicut/MM2001
Bonsoir à tous,
J'ai cet aprem réalisé le branchement de ma MM2001 et j'ai commencé à configurer Jedicut.
J'ai sans soucis pu faire fonctionner les moteurs.
Par contre, rien à faire du côté de la chauffe.
Il ne se passe strictement rien!
Je suis sous XP et j'ai la bonne dll.
Ce qui pourrait peut-être expliquer mon soucis avec la chauffe, c'est la configuration du port parallèle...
Voici ce que j'ai :
Sortie chauffe 17
Entrée chauffe 11
Etat chauffe 12
J'ai, dans le panneau auxiliaire de la page de présentation, activé la chauffe sur le matériaux d'essai.
Est-ce que j'ai une erreur quelque part dans ce que je viens d'écrire?
Si oui, à quel endroit? Sinon, pouvez-vous me suggèrer quelques pistes, car là, je sèche....
Merci d'avance,
Ludo
http://ludovic07g.blogspot.com
Re: Activation de la chauffe Jedicut/MM2001
6
Voici ludo
pour être plus précis regarde l'image pour voir l'attribution des pins.
moi aussi j'utilise W98
et jérome m'a dit qu'utiliser la dll cncnet_XP est presque mieux...et ça marche bien sûr!
après pour la prise câbleDB25 sur la carte j'avais mis connexion mâle au lieu de femelle (ou le contraire, je n'arrive jamais a les reconnaitre), rien ne marchait et après le changement tout est rentré dans l'ordre.
Marc
image pins.jpg image pins.jpg Vu 8591 fois 42.25 Kio
7
Super!
Je suis bien configuré de la même manière que toi.
Bon, cela élimine donc un problème!
Me reste à voir du côté du cable DB 25. Comme j'ai pas envie d'en refaire un, je viens d'en commander un sur Amazon...
En espérant que ça vienne de là!
Encore merci, je viendrai poster ici lorsque j'aurai fait des essais avec le nouveau cable...
Ludo
8
Pour info, la configuration des pins liées à la chauffe dans Jedicut correspond à la carte MM2001, et comme tu peux le constater, on ne peut pas les modifier pour l'instant, pour des raisons de sécurité.
Tiens nous au courant, car la chauffe est le truc sensible que j'ai le plus de mal à mettre au point, surtout car je n'ai pas de MM2001 ;)
9
Bonjour Jérome,
Merci pour ta réponse...
Je n'avais pas fait attention qu'on ne pouvait pas modifier ces paramètres. 8-)
Bon, ça ne m'avance pas énormément.
Comme indiqué, je vais changer la rallonge DB 25.
Si ça ne provient pas de ça, certainement que je devrai laisser tomber la gestion de la chauffe car je serai bien incapable de solutionner ce type de problème!
Si je trouve la soluce, je viendrai vous en informer...
Ludo
