Bonjour Jérôme,
Après une journée de découpe je te transmets la remarque d’un de mes copains :
Pour la guillotine la découpe se fait en vitesse de découpe ainsi que le retour, serai t’il possible de faire le retour en vitesse rapide :S?
Pour ma part, j’ai remarqué, que lorsque l’on découpe des ailes en flèche, le fil reste en position haute, lors de son retour à la table j’ai une différence de hauteur de retour, j’ai d’abord pensé à une perte de pas, mais après le découpe de l’autre aile la différence est inverse :o
Cordialement
Jo
Re: GUILLOTINE
C'est une bonne idée pour la guillotine, il faudra que je vois ce que je peux faire.
Par contre je ne comprends pas cette histoire de hauteur de décalage. C'est lié à la flèche ? J'aurai pensé au dièdre mais du coup je ne comprends plus... Est ce que ça induit des erreurs dans le résultat final ?
Merci pour les infos
;)Re: GUILLOTINE
3Bonsoir,
Merci pour ta réponse
Lors d’une découpe d’aile droite je n’ai pas de décalage, le retour à la table est net, je n’ai eu ce décalage qu’avec la flèche, le résultat m’a semblé correct, c’est vrai que je n’ai pas vérifie:S, je vérifierai les découpes demain ou après demain.
Je te tiendrais informé
Cordialement
Jo
Cordialement
Jo
Re: ;)Re: GUILLOTINE
4Bonsoir,
J'interviens au sujet de la guillotine, cette fonction n'est pas paramétrable et donc difficilement utilisable dans beaucoup de cas, si de plus le retour se fait en vitesse rapide, il en est fini des découpes en aller et retour, fonction très pratique l'orque l'on met au cube des blocs avant découpe d'ailes ou fuselages. On revient donc au paramétrage de la guillotine voir à une interface manuelle plus intuitive.
Pour ce qui est du retour au point d'origine (PB de hauteur), je viens de découper des ailes trapézoïdales droites et gauches avec flèche sans avoir ce défaut version utilisée 2.2.2 build 0.
J'espère que mon retour n'est pas trop brutal.
Bonsoir à tous
Bonsoir à tous
Re: GUILLOTINE
5Bonsoir,
Pour la découpe aller retour tu as sans doute raison, mais bon, si l’on examine de près l’on dois pas ennuyer Jérôme avec cette fonction car pour les découpes aller et retour il suffit de faire : -100 et après 100 c’est aussi rapide, c’est la façon dont je découpe le plus souvent les blocs.
Pour le petit décalage je n’ai pas le temps de refaire des simulations de decoupes avant dimanche, je vérifierai la version en même temps.
Cordialement
Jo
Cordialement
Jo
Re: GUILLOTINE
6Bonjour,
Papi_jo, c'était juste une remarque, est il n'est pas question de faire faire du travail inutile à Jérôme. en ce qui me concerne je trouverais beaucoup plus judicieux de mettre une pause paramétrable sur la guillotine ce qui permettrait une utilisation plus universelle.
Mais, c'est seulement mon avis!
J'ai refait un essais découpe trapézoïdale aile droite et aile gauche et je n'ai pas eu de défaut de décalage.
B)Re: GUILLOTINE
7Bonsoir,
Pas de soucis, moi aussi, ce ne sont que des mots pour faire avancer le smilblick.B)
Il est vrai, que personnellement, je découpe les blocs avec - hauteur et +hauteur, c'est seulement la remarque d'un des copains avec qui l'on prépare nos planeurs pour le printemps qui a fait la remarque après utilisation de la guillotine, remarque que j'ai fait suivre, ni plus ni moins.
Pour le décalage que j’ai observe, je referais de essais samedi ou dimanche, je ne peut pas avant.
Cordialement.
Jo
Cordialement.
Jo
Re: GUILLOTINE
8Bonjour,
Alain tu m'intéresses quand tu parles d'interface plsu intituive. Tu entends quoi par là ?
Papi_jo, Alain, qu'aimeriez vous voir de plus au niveau de la guillotine ? J'ai trouvé le retour en vitesse rapide intéressant mais ça ne répond pas à tous les usages si j'ai bien compris ?
N'hésitez pas à décrire ce que vous aimeriez voir, c'est toujours bon à savoir pour comprendre comment Jedicut est utilisé, et comment il devrait évolué pour rendre son utilisation encore plus simple
Merci à tous les deux pour vos échanges intéressants
-D
Re: GUILLOTINE
9Bonsoir à tous
En se qui concerne l'interface manuelle, je vois les choses avec les critères suivants:
- un nombre d'intervention minimum de la part de l'utilisateur ce qui évite les erreurs,
- ne pas réécrire de valeur de déplacement pour un retour
- une opération en 2 clics maximum,
- une mémoire du (des) déplacement précédent sur chaque axe.
En résumé
- Une commande avant arrière haut bas de type manette de jeu (télécommande magnétoscope, magnétophone).
- Un espace pour inscrire la valeur du déplacement pour chaque axe ( comme pour la guillotine oblique qui est très bien ).
Ce qui résume pour un déplacement,
- un clic pour entrer la valeur du déplacement dans l'espace de l'axe,
- un clic pour le sens de déplacement.
Pour le retour au point d'origine
- un seul clic pour le sens de déplacement.
Et ainsi de suite pour tout les déplacements en ayant le visuel permanent sur la valeur du déplacement précédent de chaque axe.
Pour ce qui est des autres paramètres de cette fonction il peuvent rester tel quel.
Jérôme, j'avais fait un vilain crobard sur ce sujet et te l'avais transmis dans la rubrique évolution de jéducut.
En ce qui concerne la guillotine oblique pas de changement à mon sens.
Voila pour un début
En résumé
Voila pour un début
Re: GUILLOTINE
10Bonsoir,
Personnellement je n’ai rien a ajouter sur les reflations d’Alain, il est vrai que l’on commet des erreurs de manip avec l’exaltation et le désir de voir le résultat final. [size=x-large][size=large]Ha ! La précipitation[/size] ![/size]bien sur plus on nous empêche de commettre des erreurs mieux c’est.
Cordialement
Jo
Cordialement
Jo
