nouvelle table de decoupe
bonjour
Voici une photo de ma table de découpe type super spartia que j'ai fabriqué.
Ses dimensions utilisables sont : longueur 900mm, largeur 800mm, hauteur 450mm.
elec2.JPG elec2.JPG Vu 12037 fois 87.42 Kio
J'ai pris aussi des photos de l'interface électronique que j'ai fabriqué, il s'agit d'une interface de type mm2001 mais avec un microcontrôleur atmel atmega32, avec gestion de la chauffe et transistor de puissance à niveau logique pour les moteurs.
voilà
si vous avez des questions, n'hésitez pas.
ludo
http://aeroelectrolight.free.fr/
elec.JPG elec.JPG Vu 12032 fois 94.53 Kio
tabledec.JPG tabledec.JPG Vu 12036 fois 66.18 Kio
Re: nouvelle table de decoupe
salut !!
ta table a l'air pas mal et on a les même dimensions de coupe, par contre ton plateau, c'est du médium ? si c'est le cas j'espère pour toi que l'endroit n'est pas trop humide ... quand on regarde le mur derrière on dirait ... parce que le médium ne tient pas l'humidité, il va très vite gondoler et tu n'auras plus qu'a refaire un plateau ...
ton boitier pour l'électronique est terrible ! j'adore =)
beau travail ! si tu pouvais mettre des photos des rails ça serait top ^^
Bonne soirée
Julien
4
Bonsoir
Après un long moment d'absence voici enfin des nouvelles de cette table!
J'ai modifier le programme de mon interface car je plafonnais à 1mm/s en vitesse de coupe . Après modification, je suis à 5mm/s
Je prendrai une photo des rails de guidage .
Si ça intéresse quelqu'un, je peut fournir le programme du microcontroleur (Atmel atmega32) ainsi que le schémas et le typon.
Pour la table ne vous inquiéter pas pour l'humidité, contrairement à ce que les photos laisse paraitre, pas d'humidité outre mesure!!
En tout cas merci pour les commentaire.
Bonne soirée
Ludo
Bravo pour ta table.
Je découvre tout ça depuis quelques semaines.
Malheureusement l'électronique c'est pas mon truc.
Tu as conçu toi même le module de commande ou c'est d'après un plan ou une kit ?
Merci par avance si tu peux m'apporter de l'aide
Yagloo
6
Pour la partie électronique, il existe pas mal de solutions :
- soit on achète une carte toute faite.
- soit on fabrique la carte à partir d'un plan.
- soit on conçoit une carte totalement ou partiellement.
Pour ma part, j'ai choisi la 3eme solution
J'ai regardé tout ce qui existait sur le net,la mm2001 était intéressante mais j'avais plusieurs problèmes :
d'une part j'avais déjà les moteurs, qui étaient plus puissants que ceux utilisés habituellement.
d'autre part je programme des microcontrôleurs de marque atmel (attiny2313, atmega32) et la programmation est faite sur microship (pic).
Donc je suis reparti des différents schémas existants que j'ai modifiés avec ajout des transistors de puissance à commande logique pour faire face à mes moteurs.
J'ai également adapté le schéma au microcontrôleur.
Puis il a fallu faire tout le programme pour " l'atmega32 " . J'ai d'abord écrit le programme en c, mais il y avait un problème de vitesse d'exécution, je l'ai donc réécrit en assembleur. Je suis passé de 1mm à 5mm seconde.
voilà pour l'explication.
ludo
