bonjour,
je viens de procéder à l'installation de jedicut pour tester ma table
je suis sous XP ( choix de la dll cncnet_XP.dll)
mes moteur 55SI sont en prise directe sur des vis laiton de diam 6
le nb mm/pas est de 1/48= 0.0208333, la moitié en demi pas
les moteurs ne démarrent que lorsque j'affiche 15, ce qui correspond à 4.85 mm/seconde
ceci signifie que je ne pourrait pas descendre en dessous en vitesse de découpe !
que faire, serait ce liée à la mécanique ?
cela vous semble t'il normal ?
merci de vos réponses
Re: vitesse des moteurs
Vous ne pourrez pas aller au dessus, mais pour aller au dessous, et donc ralentir la vitesse de rotation des moteurs, il suffit de mettre une valeur supérieur à 15 dans votre cas
3bonjour,
merci d'avoir aidé à ma compréhension, j'ai lu un peu vite, je n'avais pas compris que le chiffre vitesse est inverse au résultat
plus il est grand, plus les moteur tournent doucement
A quoi cela est du, quel calcul y a t'il svp ?
essai sur une plage de 15 à 100, ok pour le fonctionnement
j'ai juste quelques pertes de pas quand je m'approche des moteurs x, surement un petit défaut d'alignement
merci de ton aide
merci de ton aide
