je démarre mes premières découpes avec ma machine CNC + MM2001.
La version de jedicut que j'utilise est 2.3.2 build 0.
Lorsque j'ouvre un fichier .dat contenant un profil eppler 184, les coordonnées, l'épaisseur relative et le dessin du profil apparaissent dans un onglet "profil".
Mais les fonctions
- apercu avant decoupe
- decouper
- assistant de découpe
- gestion des longerons
- cycle de découpe
sont grisés et inactifs
Comment paramétrer une découpe d'une aile avec flèche à partir d'un fichier .dat.
Lorsque j'ouvre un fichier .jdc, toutes les fonctions ci dessus sont bien actives
Merci pour vos conseils et réponses
Laurent
Re: Ouverture profil en .dat, mais menu découpe pas actif
2Bonjour Laurent,
Quand tu ouvres un profil via le menu de Jedicut, tu ouvres alors une fenêtre faite pour éditer les profils, et non les utiliser pour découper. Tu as du remarquer que tu ne vois pas la même chose lorsque du ouvres un fichier dat et lorsque tu ouvres un fichier jdc.
Pour utiliser ton profil, il faut que tu crées une nouvelle découpe, et dans la fenêtre de "découpe" qui s'ouvre, tu as 2 petits boutons permettant d'ouvrir les profils que tu souhaites utiliser.
Bonne découpe -D
Bonne découpe -D
3Bonjour Jérome
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai maintenant bien compris la différence entre les 2 fonctions Découpe et Profil et comment ouvrir 2 profils en .dat pour le saumon et l'emplanture.
Félicitations pour ce logiciel
Laurent
Laurent
