bonjour
je me décide à faire un ensemble de découpe (mra 790) et première surprise désagréable
les moteurs pas à pas indiqués ne sont plus dispo chez conrad caractéristiques suivantes :
pas : 100
U (V) : 15
I (A) : 0,400
unipolaire / 4 phases / 74 ohms / 5 fils
par quoi je peux les remplacer et ou les trouver
Luc
Re: moteur pas à pas
2bonjour
voir chez MEDELOR : www.medelor.com
les moteurs unipolaires 12 volts 200 pas ce que j'utilise sans probleme
de plus les prix sont OK
3Bonjour,
J'ai également recherché des moteurs sur le site de MEDELOR mais n'est trouvé que des unipolaires 12V - 48pas ou alors 4.1V - 200pas
Pouvez vous me donner la référence des unipolaires 12V - 200pas?
Merci A+
Christophe
Merci A+
Christophe
4bonsoir
j'ai fait une erreur ce sont bien des moteurs 4,1 volts 200 pas que j'utilise avec l'alim pc sous 5 volts
si il y a un probleme de tension ou de puissance il suffit de mettre une carte turbo et tous les moteurs sont utilisables
voir sur le site la rubrique GUIDE construire une CNC
5Hello,
Si tu veux réaliser la table décrite dans le MRA, prend plutot les 48pas, car sinon ta vitesse de découpe sera ridicule (avec des 200pas), crois en mon expérience... (CNC construite depuis 3-4ans, mais modifier il y a 2ans)
6salut , la vitesse est un debat polemique...
en effet je ne comprend pas comment on peut realiser de belles decoupes en allant a des vitesses supersoniques ?
perso je decoupe a environ 1.5mm / s et le resultat est parfait , une peau lisse et pas brulée ... une coupe sans contact avec le fil ...et malgré tous les essais que j'ai pu faire de 12V a 36 V sur le fil rien ne m'a convaincu que la vitesse etait un parametre a privilegier !
a partir d'une certaine chaleur de fil la peau n'est pas jolie et les decoupes de longeron ou autres formes biscornues ne sortent pas correctes ...
"doucement mais surement et joliment" telle peut etre la devise du decoupeur
Vive le vent du Nord et le fil chaud !!!!!!!!
7Bonjour,
Je pense que xavtronic parlé plus de la vitesse pour les phases rapide du cycle de découpe où il peu y avoir un "gain de temps". Me trompe je xav ? :p
8Hello,
Tout dépend du type de table... Avec un entrainement par vis+écrou M6, j'avaos des vitesse de moisn de .9mm/s... Donc ca c'est un peu long...
Mais c'est claire que de découper à 5mm/s, cela ne donne pas une belle surface (quoi que l'un de mes dernier teste est bien sortie à 3.5-4mm/s....
Mais je parle aussi, comme le dit Jérôme, des vitesse hors matière.
Donc a voir.
Personnement, j'ai eut les 2 et je ne regrette pas d'avoir changé pour des 48pas, et les 200pas vont me servir pour ma futur faiseuse. (mais avant j'ai du pain sur la planche
Jérôme tu sais de quoi je veux parler... Mais chute c'est un secret pour l'instant!
Donc a voir.
9bonsoir
pour moi j'utilise des 200 pas qui sont plus puissants, sur les chariots avec courroies crantées.
car ils sont egalements utilisés pour le fraisage
10Hello,
C'est sur que si tu a des courrois crantées c'est le top... D'ailleurs ma futur fraiseuse en sera équipée...
