Salut Alain !
Je n'avais pas pensé au fait de devoir passer X ou Y à 0... Du coup ça ferait encore plus de bouton qu'avant alors que je cherchais à simplifier...
Tu penses quoi des autres soft qui propose des "flèches" pour les déplacement ? ça te semble plus pratique ?
Concernant le curseur, l'idée serait qu'il propose une valeur de vitesse n %. Ensuite Jedicut calculerait les vitesse en utilisant :
- Soir les vitesses min et max de la machine quand on ne choisit pas de matériau
- Soit les vitesses min et max des matériaux, ce qui implique de calculer aussi une consigne de chauffe adéquat.
Je note que le top serait un rappel de la vitesse réelle auquel je n'avais pas pensé.
Concernant le tableau des matériaux, je ne suis pas sur de comprendre : Si on configure un matériau avec 2 vitesses de découpe jugées adéquates (une rapide et une lente), et avec la nouvelle version beta de Jedicut qui utilise ces consignes de vitesse, et non les consignes de vitesse min et max de la machine, il n'y a pas de problème. J'ai bien compris ou j'ai raté quelque chose ?
Les 2 derniers points que tu évoques m'échappent, je ne suis pas sur de comprendre. C'est bien déjà le cas avec la nouvelle beta qui permet (en théorie
) d'utiliser les vitesses lente et rapide ainsi que les consignes du chauffe du matériau, ou il y a autre chose ?
