Nouvelle section sur le site pour mettre en lumière le travail de la communauté Jedicut qui partage des projets de découpe au fil chaud sur le forum.
Greg partage le Morback FB, le fameux avion F3P de Pierrick UBASSY (Allias X-tasy).
L’aile et le fuselage sont en deux parties car sa Rustica ne permet pas de les couper en une pièce. Les gabarits permettent de réaliser précisément les « trous rectangulaires » qui permettent les assemblages
Greg partage avec la communauté les fichiers DXF ainsi que les fichiers JDC. Ce modèle se découpe dans du dépron de 3mm.
Autant je peux comprendre comment placer un polystyrène extrudé sur la table pour la découpe…autant je ne vois pas comment découper au fil chaud du ďépron….comment faire tenir la feuille de depronde 3mm debout ? Elle plie de partout non ?
Quelqu’un aurait une vidéo in situ ?
Salut,
Il faut découper une sorte de peigne (ou rateau) dans un bloc de poly suffisamment large pour « tenir debout ». Ensuite tu peux caler tes feuilles de dépron dans les dents du peigne pour qu’elles tiennent debout 😉
Merci Jérôme. On ne reçoit pas de message, notifications quand il y a une réponse ? C’est parce que je viens voir dans le sujet que je m’aperçois que tu as répondu
Il n’y a pas de notification sur les commentaires, contrairement au forum qui te préviens quand tu reçois des réponses à tes messages 😉
