Découper au fil chaud une aile d’avion ou une forme
Une découpe au fil chaud d’aile, ou une découpe de forme dans Jedicut nécessite au minimum 2 éléments :
- Un profil pour l’emplanture et un profil pour le saumon (ou forme de gauche et forme de droite),
- Les cordes de l’aile (ou tailles des formes à découper).
Si vous ne découpez pas d’aile d’avion, alors ça suffit 🙂
Si vous découpez une aile d’avion, il y a 2 réglages complémentaires :
- Le vrillage à l’emplanture et le vrillage au saumon (ce réglage peut être utile avec une forme),
- Les épaisseurs relatives des profils qui peuvent être modifiées dans certains cas (i.e. quand le calcul est possible).
Créer un nouveau projet de découpe au fil chaud
Pour créer un nouveau projet de découpe dans Jedicut, cliquez sur Fichier, puis Nouveau, et enfin Découpe Aile.
Choisir les formes à découper
Pour choisir la première forme à découper (à l’emplanture), il suffit de cliquer sur ce bouton :
Si la forme à découper sur le 2° côté (au saumon) est la même que la première, il suffit de cocher Profil symétrique.
Sinon, cliquez sur le bouton à droite de Saumon et choisissez une 2° forme.
Comme lorsque vous éditez un profil, il est possible de zoomer dans l’image, et de recentrer le dessin si besoin avec ces boutons.
Les tailles des formes (cordes de l’aile)
La corde représente la distance entre la projection sur l’axe des X des points situés aux 2 extrémités de la forme. Ce principe fonctionne pour n’importe quelle forme. C’est la largeur de la forme.
Vous devez entrer les cordes de l’emplanture et du saumon dans les cases correspondantes.
Le vrillage des formes
Pour chaque profil, vous avez la possibilité de choisir une valeur de Vrillage.
Jedicut propose une option permettant de choisir si vous souhaitez visualiser ou non le vrillage.
La peau des formes
Si vous souhaitez réaliser un coffrage de 1mm par exemple, il faut utiliser cette valeur comme Epaisseur de la peau.
Attention : Vérifier que la peau calculée est bien à l’intérieur de votre forme. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur la case Inverser.
Commentaire pour décrire le projet de découpe au fil chaud
La zone Description est un champ de texte libre pour saisir toute information que vous jugerez utile.
Avant de réaliser la découpe
Dans le cycle de découpe qui sera suivi par le fil chaud, vous utilisez peut-être les notions Hauteur de départ et Hauteur de dégagement. Dans ce cas, vous aurez besoin de les renseigner dans cette fenêtre.
- La hauteur de départ de la découpe : mouvement synchronisé vertical de la machine avant de débuter la découpe,
- La hauteur de dégagement : mouvement synchronisé vertical nécessaire pour sortir du polystyrène (selon le cycle configuré).
Et pour finir, n’oubliez pas de choisir si vous découpez l’aile droite ou l’aile gauche !
Enregistrer le projet
Après avoir créé une découpe, il est possible de la sauvegarder afin de pouvoir les réutiliser. Les fichiers de découpe de Jedicut ont l’extension JDC.
