Vous avez réussi à faire fonctionner Jedicut avec votre contrôleur CNC, et vos moteurs tournent ? Parfait ! Vous avez fait le plus dur !
Nous allons voir ici comment configurer la chauffe du fil chaud.
Découpe au fil chaud : ça doit chauffer !
Pour découper du polystyrène ou n’importe quelle mousse avec un fil chaud, il faut pouvoir gérer la température du fil. La température est liée à la vitesse de déplacement du fil et au caractéristiques physique du matériau à découper.
Il y a 2 possibilités :
- Soit vous gérer la chauffe du fil entièrement à la main avec un variateur,
- Soit votre contrôleur CNC permet de régler la chauffe via Jedicut.
Gérer la température du fil en dehors de Jedicut
Dans le menu Outils > Options, dans l’onglet Chauffe voici ce qui se présente à vous.
Décochez la case Activer / Désactiver le contrôle de la chauffe.
Les réglages de la chauffe sont terminés, inutile de lire ce qui suit 😛
Gérer la température du fil avec Jedicut
3 possibilités s’offrent à vous dans Jedicut :
- Mode manuel : Pour chaque découpe vous indiquez à Jedicut quelle température utiliser, de 0 à 100%. La température du fil de découpe sera fixe durant toute la découpe.
- Mode matériau « fixe » : Avant de lancer la découpe, vous sélectionnez le matériau que vous allez découper au fil chaud et Jedicut appliquera la température que vous avez configuré dans les options de Jedicut. La température du fil de découpe sera fixe durant toute la découpe.
- Mode matériau « dynamique » : Vous sélectionnez un matériau que vous préalablement configuré, puis la température du fil de découpe sera ajustée par Jedicut en fonction de la vitesse réelle du fil.
Astuce : lorsque votre machine réalise une découpe, que vous avez réglé et choisi au préalable un matériau, alors la vitesse de découpe de référence sera la vitesse lente enregistrée dans le tableau de matériaux, et non celle indiquée dans les réglages moteurs. De cette façon, la vitesse de découpe de référence sera toujours bonne !
Mode manuel
Dans le menu Outils > Options, dans l’onglet Chauffe :
- Cochez la case Activer / Désactiver le contrôle de la chauffe.
Certains contrôleur CNC peuvent renvoyer un signal vers Jedicut pour indiquer si vous avez choisi de contrôler la chauffe manuellement depuis votre contrôleur CNC, ou si vous le faite par Jedicut. Si c’est votre cas :
- Cochez la case Lire le mode de chauffe sur le port parallèle
Cette option n’est valable que pour les contrôleur CNC fonctionnant sur le port parallèle et possédant cette fonction comme la classique MM2001. Il y a un peu de travail supplémentaire pour ajouter cette option sur les cartes à base d’Arduino.
- Décochez la case Activer la chauffe dynamique
Les réglages sont terminés, vous avez fini votre lecture 😛
Les réglages commencent comme dans le paragraphe précédent :
- Cochez la case Lire le mode de chauffe sur le port parallèle (pour les cartes compatibles).
Prochaine étape, configurer les matériaux que vous souhaitez découper au fil chaud. On en parle plus bas.
Si vous souhaitez que Jedicut adapte la température du fil chaud au matériau à découper :
- Cochez la case Activer la chauffe dynamique
Lorsque vous réaliserez une découpe, vous aurez la liberté de choisir une chauffe réglée manuellement via Jedicut ou une chauffe contrôlée dynamiquement par Jedicut.
Il faut maintenant étalonner votre chauffe en fonction de votre contrôleur CNC, de votre machine et de vos matériaux.
Configurer ses matériaux
Si vous avez choisi le mode chauffe matériau fixe ou le mode chauffe matériau dynamique, il faut que Jedicut connaisse les matériaux que vous utilisez, et que vous ayez étalonné la chauffe pour ces matériaux.
Créer et étalonner un matériau
Pour faire ça, Jedicut propose un assistant de configuration :
Le principe est simple : il faut faire une mesure à vitesse de découpe lente et une mesure à vitesse de découpe rapide en réglant la chauffe depuis votre contrôleur CNC.
- Etape 1 : Saisissez le nom du matériau pour l’identifier facilement,
- Etape 2 : Indiquez si il s’agit de la mesure 1 ou de la mesure 2,
- Etape 3 : Indiquez la distance à réaliser (mouvement horizontal),
- Etape 4 : Sélectionnez la vitesse grâce au curseur (curseur à gauche, c’est la vitesse lente réglée dans l’onglet « Machine », et curseur à droite c’est la vitesse rapide),
- Etape 5 : Cliquez sur Tester.
Quand vous aurez trouver la bonne intensité de chauffe correspondant à la vitesse choisie, il faudra saisir 2 valeurs dans Jedicut :
- Etape 7 : Saisissez la valeur de la chauffe (ex : 69%),
- Etape 8 : Saisissez le rayonnement que vous mesurerez sur votre bloc de polystyrène de test.
Astuce : Si votre contrôleur CNC est capable d’envoyer à Jedicut la valeur de la chauffe que vous avez réglé sur le contrôleur, Jedicut le lira tout seul.
- Etape 9 : Tout est correct ? Cliquez sur Enregistrer.
Modifier les réglages d’un matériau existant
Pour modifier les réglages d’un matériau, c’est très simple :
- Etape 1 : Cliquez dans le tableau sur le nom du matériau à modifier,
- Etape 2 : Suivez les étapes 2 à 9 du paragraphe précédent.
Si vous pensez qu’il manque quelque chose dans ce guide ou si vous trouvez une erreur, laissez un commentaire 😉
Et si vous avez des questions, rendez vous sur votre forum de découpe au fil chaud préféré 😉
