C’est la rentrée, et de nouveaux projets émergent, comme quoi l’été aussi peut être productif ! Cette fois c’est un membre du forum qui vient présenter son travail : un adaptateur USB / Port parallèle simple à réaliser et pas cher !
La tendance s’est accéléré, et les ports parallèles ont disparu de nos PC laissant place aux ports USB. Il y a quelques années maintenant, Xavier a présenté un adaptateur USB pour nos machines CNC. Sa solution n’était pas couteuse, mais elle demandait un certain savoir faire : réaliser un circuit, souder, et surtout programmer un micro contrôleur. Cette dernière étape imposait d’avoir un programmateur de PIC, et ça pouvait faire peur à certains.
Une nouvelle idée est venue de Martin : créer un convertisseur USB pour machine CNC à base d’Arduino !
Pour ceux qui ne connaissent pas, Arduino est un montage électronique livré fini qui sert de plateforme de développement et c’est pas cher ! Arduino propose un micro contrôleur qui peut être programmé depuis le PC, et des entrées/sorties comme un port USB par exemple. Donc ce qui nous manquait pour exploiter cette solution c’est :
- un programme adapté pour le micro contrôleur,
- un plugin pour Jedicut.
Le prix estimé est d’environ 35€.
Martin explique comment il utilise un Arduino pour la découpe CNC sur le forum anglais.
L’optimisation suivante a été de faire le même travail sur un Arduino Uno, beaucoup plus petit.
Autre solution avec un Arduino Uno, l’intégrer directement sur un câble.
Tout d’abord, bonjour!
Je cherche un adaptateur permettant d’avoir un port parallèle sur USB, et pouvant être programmé
comme un port parallèle.
Buon Giorno.Ho costruito la mia macchina per il taglio delle ali copiando un po’ qua un po’ la, mentre per l’elettronica ho seguito i tuoi consigli. Non ho fatto un’opera d’arte, non essendo nè meccanico nè elettronico, ma funziona e se devo essere modesto, molto bene. Un Mio amico ha modificato una vecchia cnc e ha fatto anche lui una macchina per il taglio delle ali. Nella sua cnc come elettronica usava una5 Asse breakout board e quattro tba6600 in alternativa alla breakout ha una MACH3 Breakout Scheda di Interfaccia CNC Controller Board USB interface board.
La domanda che mi ha detto di farti è questa: E’ possibile usare questa configurazione per Far girare jedicut. Se si quale configurazione deve usare? Se no pazienza vorrà dire che se vuole compera l’arduino.
